rétroviseur
1600 ti
MessagePosté le: 2008-12-22T10:24:54+00:000000005431200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
voilà je suis à la recherche d'un rétroviseur complet de 1600 ti ou juste du boitier fixé sur la porte.
ainsi que des photos d'un boitier d'horizon car il me semble qu'il sont identiques et juste inversé sur la porte merci
MessagePosté le: 2008-12-22T10:24:54+00:000000005431200812 (2008)    Sujet du message: Publicité
1600 ti
MessagePosté le: 2008-12-22T20:44:32+00:000000003231200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
ya personne qui pourrait me faire un petite photo de son boitier rétro d'horizon extérieur et intérieur ( la ou il ya le ressort)
Ilya
MessagePosté le: 2008-12-22T23:01:49+00:000000004931200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
L'Horizon n'est pas stationné chez moi mais normalement, je devrait y passer durant les prochains jours donc si j'ai la possibilité de faire une photo ... Par contre pas doué en bricole je vois pas exactement ce que tu aimerais comme photo, extérieur facile mais intérieur? Faut je démonte un truc pour la faire?
1600 ti
MessagePosté le: 2008-12-23T08:01:39+00:000000003931200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
si tu peux essayer de demonter ton rétroviseur il y a deux vis sur la porte fait attention à ce que le ressort ne se sauve pas. et mesurer la distance entre les deux trous de fixation.
je te remercie beaucoup ilya
Ilya
MessagePosté le: 2008-12-23T08:06:17+00:000000001731200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
oki, j'ai noté et quand je passerais à l'horizon je vais voir pour faire ça.
1600 ti
MessagePosté le: 2008-12-23T09:03:10+00:000000001031200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
laisse tomber ilya merci beaucoup de ton aide mais je viens de remarquer que mon info est fausse je croyais qu'il ressemblait à ceux d'horizon mais c'est pas ça du tout.
faut que je retrouve le modèle qui correspond
1600 ti
MessagePosté le: 2008-12-23T09:04:06+00:000000000631200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
ca y est ça doit être un de 1307??
Ilya
MessagePosté le: 2008-12-23T17:57:25+00:000000002531200812 (2008)    Sujet du message: rétroviseur Répondre en citant
oki, bon courage pour ton retro. Wink
MessagePosté le: 2018-11-21T12:14:21+00:000000002130201811 (2018)    Sujet du message: rétroviseur
