recherche glissière de vitre électrique pour talbot samba
nicoSAMBA
MessagePosté le: 2008-06-28T12:09:33+00:000000003330200806 (2008)    Sujet du message: recherche glissière de vitre électrique pour talbot samba Répondre en citant
bonjour a tous,
voila hier en voulant baisser ma vitre en partant du taf , le moteur tourner mais la vitre ne bouger pas.
J'en conclue qu'elle est désolidarisée de l'articulation bref je démonte et ma glissière qui tiens la vitre est bouffée par la rouille donc je penser mettre une que j'avais récupérer sur une samba à vitre manuelle.
Malheureusement ce ne sont pas les mêmes donc comme on dit je suis BAI. . . donc voila si quelqu'un a ça dans son stock je suis preneur Wink ainsi qu'un demi train arrière gauche au passage de samba gls ou cabriolet car mes silents bloc sont hs. Confused
nico
MessagePosté le: 2008-06-28T12:09:33+00:000000003330200806 (2008)    Sujet du message: Publicité
rédac' osmag TV
MessagePosté le: 2008-07-01T20:19:14+00:000000001431200807 (2008)    Sujet du message: recherche glissière de vitre électrique pour talbot samba Répondre en citant
Normal, les boules sont plus petites que pour les berlines sur le mécanisme, c'est en quelque sorte du spécifique cab. Soit tu montes en attendant un mécanisme de berline en virant le mécanisme de cab et le moteur soit il faut trouver une glissière (introuvable) ou tu remets en étét ta glissière (faut poncer, nettoyer et recaler le joint comme il faut), c'est jouable si la glissière est pas pétée. C'était encore dispo en alu (eh oui, chez Talbot ils se sont rendus compte que ca rouillait en tôle (avec les infiltrations d'eau...) jusqu'en 1995
Sinon c'est dispo au Boogoland mais bon je connais la musique c'est beaucoup trop cher
Bon courage pour le remontage
a plus
Talbot takes you always further
nicoSAMBA
MessagePosté le: 2008-07-04T16:53:41+00:000000004131200807 (2008)    Sujet du message: recherche glissière de vitre électrique pour talbot samba Répondre en citant
ok en clair je pense que j'aurai de quoi m'amuser Laughing Twisted Evil
oui noon mais le bogooland j'ai appeler une fois ca me suffit , elle est bien belle son histoire mais voila il y a un moment faut etre clair avec soit même et se dire que déjà c'est de l'occas stocker dans une ferme et il veut refourguer ca à prix d'or Confused enfin bref.
Sinon merci pour l'infos OS mag TV;)
nico
MessagePosté le: 2018-05-26T21:28:05+00:000000000531201805 (2018)    Sujet du message: recherche glissière de vitre électrique pour talbot samba
