biellette de boite BE1 4 vitesse
phil
MessagePosté le: 2008-05-01T19:13:51+00:000000005131200805 (2008)    Sujet du message: biellette de boite BE1 4 vitesse Répondre en citant
Bonjour à tous je recherche une biellette de boite de vitesse BE1 4 vitesse pour Horizon GL de 84
125 de long merci. Phil
MessagePosté le: 2008-05-01T19:13:51+00:000000005131200805 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 2008-05-02T09:59:49+00:000000004931200805 (2008)    Sujet du message: biellette de boite BE1 4 vitesse Répondre en citant
salut!
je dois avoir ca dans mon bazar, je il faut que je regarde si j'en ai en état, je te tiens au courant.
gabriel.
phil
MessagePosté le: 2008-05-02T10:33:37+00:000000003731200805 (2008)    Sujet du message: Be1 Répondre en citant
Merci Cabriel super sympa car chez Peugeot pas moyen plus dispo soit disant
Phil
MessagePosté le: 2008-05-02T16:45:58+00:000000005831200805 (2008)    Sujet du message: biellette de boite BE1 4 vitesse Répondre en citant
Perdu!!!
Il ne me reste que des biellettes boite Simca, qui sont beaucoup plus longues.
Par contre, tu peux essayer de voir sur une 309 phase I moteur Talbot, c'est les memes vu que c'est la meme boite, et de toute facon elles sont réglables, moi je fais comme ca pour la premium et ca va tres bien.
phil
MessagePosté le: 2008-05-02T17:49:40+00:000000004031200805 (2008)    Sujet du message: BE1 Répondre en citant
ok merci je vais rechercher sur une 309 en casse ou chez pigeot
MessagePosté le: 2008-05-05T07:36:46+00:000000004631200805 (2008)    Sujet du message: biellette de boite BE1 4 vitesse Répondre en citant
ce sont les même sur les rancho ou pas? j'ai 2 boites avec biellettes, je peux regarder si tu veux.
phil
MessagePosté le: 2008-05-18T19:04:10+00:000000001031200805 (2008)    Sujet du message: Boite BE1 Répondre en citant
merci pour ton aide mais sur la rancho la boite est d'origine simca sur mon horizon de 84 c'est une boite peugeot
BE1 4 vitesse longueur total de 125 Exclamation
MessagePosté le: 2018-05-26T21:39:07+00:000000000731201805 (2018)    Sujet du message: biellette de boite BE1 4 vitesse
